实验室建设
通标小菜鸟
第1楼2024/04/16
那你只能看看哪个房间面积比较大一点,然后弄个隔断间出来,并且安装恒温恒湿装置保证天平间的环境可控。
未来工程师
第2楼2024/04/16
隔断一个小房间就好了,不要有震动的,单独买桌子
JOE HUI
第3楼2024/04/16
单独隔一个房间出来,天平对环境有一定要求,防风、防阳光直射、防震、防尘、防腐蚀性气体等。特别是有恒定温湿度要求。通常把天平设置在专用的天平室,但有些称量考虑在实验分析连续方便,会在就近设置天平台。但也需要注意防风、防照射,一般远离门口,放在角落处。天平室在整体布局规划中,靠近理化实验室等,以方便使用 注重高效。多层实验楼,建议每层有一间天平室。天平室以北方向为好,必须远离震源,不宜与高温室和有较强电磁干扰的实验室为近。
p3207213
第4楼2024/04/19
再找个地方规划一个天平室吧,这个还是蛮重要的
第5楼2024/04/29
天平室需要单独房间
