实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2024/04/16
可以带CNAS标识,非要用作废标准做,是可以的依据是1. CNAS:“实验室应获得最新有效的标准,除非不可能或不合适”。这里不合适包括最新的标准做不了某些客户要求做的测试(注意某些情况标准最新,但是不一定有效);用老标准的时候,要在报告中声明,声明这个标准是客户要求的,标准已经作废,新标准是什么,作废的标准可能会有什么样的风险等等,要把这些告知客户。
action2017
第2楼2024/04/16
如果要出带CNAS的报告,必须用旧标准不带CNAS可以用新标准出报告
ztyzb
第3楼2024/04/16
楼主,旧标准作废了继续使用其出具带标识的报告不合适,根据《CNAS-R01:2023《认可标识使用和认可状态声明规则》》,您可以用新标准来出具带标识的报告,但要注明新标准项目不在认可范围内,见下图
检测一家亲
第4楼2024/04/17
如果没我作废的话是可以的。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
