热分析仪
通标小菜鸟
第1楼2024/04/17
在DSC(差示扫描量热法)曲线上,吸热峰和放热峰是两个重要的特征。吸热峰表示样品在加热过程中吸收热量,通常在温度升高时出现,达到峰值时对应于样品的某个特定温度,如有机化合物的熔点。放热峰则表示样品在加热过程中放出热量,通常在温度降低时出现,达到峰值时对应于样品的另一个特定温度,如金属的固态相变温度。通过观察DSC曲线的形状,可以很容易地区分吸热峰和放热峰。吸热峰通常表现为向上的峰,而放热峰则表现为向下的峰
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
