![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
1、过无水硫酸钠的目的是除水,有三种方式,第一种,准备一个锥形漏斗,漏斗内部放入折过的滤纸,将无水硫酸钠铺在滤纸上,然后将有机相倒入锥形漏斗进行过滤除水。第二种,准备一个玻璃净化柱,像过柱子一样装填无水硫酸钠,然后过滤有机相。第三种,准备一个容器,将有机相层转移至容器中,直接扔无水硫酸钠进去,用玻璃棒进行搅拌使其充分接触除水,待继续加入的无水硫酸钠不再结块呈分散状,说明除水完全,然后再用漏斗进行过滤收集有机相。
2、氮吹的目的是加快溶剂挥发速度,氮气蛮便宜得,你们这也要省吗?当然用压缩空气进行吹也是可以的。
