JOE HUI
第1楼2024/04/19
楼主,二者区别如下:
一、两种方法检测原理
纳氏试剂分光光度法:碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,通常在420nm波长处用分光光度计测量吸光度。
水杨酸分光光度法:在碱性介质(pH =11.7)和亚硝基铁氰化钠存在下,水中的氨、铵离子与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色化合物,并可在700nm波长处用分光光度计测量吸光度。
二、优缺点对比
纳氏试剂法检测氨氮拥有灵敏度高、操作简单、方便快捷等优点,适用应急突发事件检测,但若水样本身带有颜色则会导致精确度较低。虽然试剂稳定性较好但试剂具有毒性且会对环境造成污染,所以需将检测废液统一回收处理,运营成本较高。
水杨酸法检测氨氮操作简便、检测精确度高,检测结果比较稳定,而且废液不需要统一回收处理,检测成本较低,但因为硝普钠和次氯酸试剂稳定性较差放置时间不宜过长。
综上所述,随着经济的发展,人们对环境保护的意识越来越强,所以对环境存在有污染的纳氏试剂法将会逐渐被淘汰。而通过对水杨酸试剂增强稳定性的研究也会使水杨酸试剂更加稳定,在水质分析中的使用也越来越广泛。
123
第3楼2024/04/19
纳氏试剂法(纳氏试剂分光光度法)
1. **原理**:纳氏试剂法是通过在碱性条件下,氨氮与纳氏试剂(含有碘化汞和碘化钾的化合物)反应生成红棕色络合物,其颜色的深浅与氨氮含量成正比。
2. **操作步骤**:通常包括水样的采集、预处理(如蒸馏)、加入纳氏试剂、颜色发展和分光光度计测量吸光度等步骤。
3. **试剂**:需要使用纳氏试剂,该试剂含有HgCl2和KI,配置时需控制HgCl2的加入量,以避免生成过多的HgI2红色沉淀。
4. **灵敏度和适用范围**:纳氏试剂法的检出限较低,适用于多种水体中氨氮的测定,包括地表水、地下水、工业废水和生活污水。
5. **注意事项**:由于纳氏试剂含有重金属汞,操作时需注意安全,避免汞的污染。
### 水杨酸法(水杨酸分光光度法)
1. **原理**:水杨酸法是在碱性条件下,氨氮与水杨酸和次氯酸盐反应生成蓝色化合物,其吸光度与氨氮含量成正比。
2. **操作步骤**:包括水样的采集、预处理、加入水杨酸试剂和次氯酸盐、颜色发展和分光光度计测量吸光度等步骤。
3. **试剂**:使用水杨酸和次氯酸盐作为显色剂,不需要使用含汞的试剂。
4. **灵敏度和适用范围**:水杨酸法也具有较好的灵敏度,适用于地下水、地表水、生活污水和工业废水中氨氮的测定。
5. **注意事项**:相比纳氏试剂法,水杨酸法的操作更为简便,且无需担心重金属污染问题。
