气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2024/04/19
可不可以将萃取头直接浸入样品中萃取?当然不行.......
安平
第2楼2024/04/21
有这样的分析方法的
symmacros
第3楼2024/04/21
可以液体提取,但对样品有一定要求,要求样品干净清澈,无颗粒,无油脂,无腐蚀等。转动速度很低。
fjj1989
第4楼2024/04/22
可以,不过对萃取头的影响会比较大。
第5楼2024/04/22
液体浸入式fiber的寿命有影响。并且特别要小心操作。
