气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/04/19
溶剂峰轻微拖尾、分叉都没多大问题,不影响目标组分出峰就可以了。溶剂峰有时候不是单一组分,或者溶剂有杂质,分叉是很正常的。
zyl3367898
第2楼2024/04/20
溶剂峰不用管它,样品峰正常就行了。另外色谱柱拧的时候是用手拧紧,然后用扳手拧半圈。
dadgoh
第3楼2024/04/21
看这种溶剂峰变化,与色谱柱插入衬管深度有关。由于衬管内部存在温度梯度,样品中各组分瞬间在衬管内气化形成的气化蒸汽压分布亦可能不一样,特别是溶剂,其量大,沸点低,这种效应更具影响。可尝试微调插入深度以改善溶剂峰拖尾,达到不影响目标物出峰的结果。
第4楼2024/04/22
如果把初温降低些,再保留两分钟,这样即使溶剂峰拖尾,也不会影响后面的目标峰。
xx_dxd_xx
第5楼2024/04/23
这现象有点奇怪,但是怀疑问题出在流速上面,估计有哪里堵或者漏,造成分流的流速出问题了,应该吧进样口全面拆开检查一下。你描述的分叉、拖尾等现象只是表象,这些现象应该都是不分流进样遇到条件不合适产生的,所以还是检查流速方面的问题,而且这个流速出问题不是EPC的原因,多半是哪里堵了
PAEs
第6楼2024/04/23
只要目标峰没问题就好,溶剂峰的可以忽略
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
