原油中机械杂质与沉淀物的关系?
  • Ins_0a4497cc
    2024/04/19
石油化工检测
  • 问题见标题
  • JOE HUI
    第1楼2024/04/20
    可以这么说,机械杂质测定方法和定义都类似于总沉淀物,只是由于油品精炼的程度不同,这些杂质带入的原因不一样(杂质的组成方式不同),所以机械杂质一般针对轻燃油(馏分燃油)或润滑油,而总沉淀物主要针对中质燃油(馏分燃油)和重质燃油(残渣燃油);另外,因为油品的用途不同,机械杂质的允许值(通常,润滑油基础油的机械杂质都控制在 0.005% 以下)要远小于总沉淀物的允许值(中、重燃油要求控制在0.1% 以下)。
    机械杂质是指石油或石油产品中不熔于油和规定溶剂的物质的量的总和。 如泥砂、尘土、铁屑、纤维和某些不溶性盐类。机械杂质可用沉淀或过滤等方法除去。总沉淀物是指油品中所有不溶于溶剂(如甲苯)的无机物和有机物(ISO 10307的定义),是中、重质燃油的规格指标之一。沉淀物往往是一些机械杂质,或者是由加工过程、运输、储存过程引入。
  • 检测人王大锤
    第2楼2024/04/22
    两者在定义和检测方法上都不太相同。一般原油、船用燃料油会做沉淀物,清澈的轻油(汽柴油之类的)才会做机械杂质。两者之间没有必然的联系,总沉淀物包含机械杂质。
