实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2024/04/20
分场所需要进行开展新项目评审。因为依据CNAS RL01:2019《实验室认可规则》,多场所要满足以下几点才可以申请:1.体系覆盖每一个场所2.需要申请的场所(包括具体地址)及其项目授权签字人等都应在CNAS、CMA的申请内容中有所体现3.所有的场所都需要运行六个月之后才能申请多场所实验室CNAS认可。4.每个场所对于申请的项目和授权签字人都是单独的,包括同一个项目在不同场所出具的结果都要在报告中描述清楚是在哪个场所中出具的结果。
ztyzb
第2楼2024/04/20
楼主,肯定是需要的,新场所虽然项目与原场所相同,但是设备和环境条件肯定是不一样的,所以需要进行新项目评审
action2017
第3楼2024/04/22
需要进行,属于地址扩项。
承之
第4楼2024/04/23
需要,分场所 跟主场所的管理要求是一致的
拿度尼
第5楼2024/04/27
肯定需要的,因为检测涉及到人机料法环,新的场所和旧的场所这些方面都不一样,相当于两个独立的实验室,不进行评审如何确认体系的完整性,数据的溯源性?
老兵
第6楼2024/04/27
项目相同,地点不同属多场所,需要申请新增场所的认证及现场评审。
第7楼2024/04/27
根据新的《评审准则》规定,检验检测机构从事完全相同的检测活动有多个地点,各地点均运行相同的质量管理体系,且可以在任何一个地点查阅所有其他地点的电子记录及数据的;可选择远程评审的形式,即可不到新扩址现场评,但申请—评审的过程仍是少不了的。
