如何去除这个鬼峰
  • 按照GB/T 20365的方法检测硫酸软骨素、盐酸氨基葡萄糖。设备信息:岛津LC-20ADXR低压四元 流动相:0.010mol/L戊烷磺酸钠90:乙腈10;0.8ml/min;波长 192nm,柱温30℃。 检测过程中,
    1、进流动相在氨糖出峰的时间出现鬼峰。鬼峰面积与进样量成正比。
    2、进纯水在氨糖出峰的时间出现鬼峰。鬼峰面积与进样量成正比。峰高约为流动相的1/2.
    3、将柱子换到另一台机器上,鬼峰仍有,排除进样器问题。
    4、机器接上另一根柱子,鬼峰仍有,排除柱子问题。
    5、检测波长调到254nm,鬼峰消失
    请问如何去除这个鬼峰?
  • wcz555
    第1楼2024/04/21
    降低流动相流速,鬼峰出峰时间延迟,与氨糖出峰时间一致
  • sdlzkw007
    第2楼2024/04/21
    根据你提供的图片可以看出,流动相峰高比水高很多,可能是流动相不合格吧。
  • dadgoh
    第3楼2024/04/22
    在192波长下,分别进乙腈和离子对溶液看干扰峰是否存在。
  • 液相色谱柱维护
    第4楼2024/04/22
    和进样量成正比,说明大概率问题在样品溶液里面,比如溶样的溶剂
  • wcz555
    第5楼2024/04/22
    乙腈不存在干扰峰;初步怀疑水污染,今天买了娃哈哈试试
    dadgoh(dadgoh) 发表:在192波长下,分别进乙腈和离子对溶液看干扰峰是否存在。
  • xiaogumd11
    第6楼2024/04/22
    如果换了娃哈哈水,鬼峰还存在,就将流速降低,把鬼峰与目标化合物完全分开,相互不干扰,这样定量定性也没有问题
  • 液相色谱柱修复
    第7楼2024/04/23
    离子对也可能有影响
  • shishudi
    第8楼2024/04/23
    使用捕集柱试试
  • 液相色谱柱修复
    第9楼2024/04/24
    鬼峰面积与进样量成正比。有这种现象的话,捕集柱基本就不适用了
    shishudi(shishudi) 发表:使用捕集柱试试
  • wcz555
    第10楼2024/04/27
    换了娃哈哈纯水还是不行。把流速降低鬼峰出峰时间也延后,与目标化合物一致
    xiaogumd11(v3247983) 发表:如果换了娃哈哈水,鬼峰还存在,就将流速降低,把鬼峰与目标化合物完全分开,相互不干扰,这样定量定性也没有问题
