颗粒度测量
sdzb1982
第1楼2024/04/22
大家遇到过这样的问题吗?我们这台差不多开10次得有3-5次会出现对光失败。排除样品池镜片的问题,已全换新,湿法和干法均出现这样的问题。
第2楼2024/04/29
今天又出现湿法对光失败,光强直接为0了,取掉镜片测光强为84,以为镜片脏了,进洗了清洗,结果换上之后光强还是为0,再次取掉镜片测光强仍是84.换回干法测试光强76.因此还是怀疑湿法组件的问题。也试过单独按装一片镜片,光强81,单独换另一片也是81,因此镜片是没有问题的,但是同时安上两片镜片,空池下4%-15%,开泵冲入纯水后光强就为0.
Ins_89d98ce3
第3楼2024/05/23
可能是光源强度不够了 他这个激光源也是有使用寿命的 而且听你描述检测器位置应该是偏离了仪器自动或手动调整位置的最大能力。检测器能够进行小范围的移动,但是如果激光束偏离程度已经大于检测器调整范围,自动对光或手动对光操作都不能使激光束返回检测器中心,此时需要调节检测器的定位,使激光束照射位置大致回到检测器中心。然后再执行软件自动或手动调节激光束位置。
