通标小菜鸟
第1楼2024/04/22
楼主,根据你的描述,丁酸的来源无非三个地方:1、来源于你使用的试剂及其它原料;2、来源于你使用的各种器皿;3、来源于仪器本身。对于上述三种来源,最容易调查的就是第三种,仪器来源。建议楼主使用仪器进空针,连续多进几针,看是否有出峰,如果没有出峰,那说明仪器正常,没有污染,如果有出峰,那先解决仪器污染问题,比如维护进样口,更换隔垫,衬管,老化色谱柱,老化检测器等等操作。调查完仪器问题后再去调查试剂原料以及器皿,楼主可以购买丁酸的标准品用来定性,丁酸可以使用气相色谱,液相色谱,还有比色法进行验证测定。至于用什么办法去除丁酸,首先要确定丁酸的来源才能作进一步分析。
