【第5季仪器心得】 R206B W2-100SP旋转蒸发仪 使用心得体会
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404230901400262_6016_2227357_3.jpg!w690x516.jpg)
关于设备的使用经验:
用胶管与冷凝水龙头连接,用真空胶管与真空泵相联。先将水注入加热槽。好用纯水,自来水要放置1-2天再用。调正主机角度:只要松开主机和立柱连结螺钉。主机即可在0-45度之间任意倾斜。接通冷凝水,接通电源220V/50Hz,与主机连接上蒸发瓶(不要放手),打开真空泵使之达一定真空度松开手。调正主机高度:按压下位于加热槽底部的压杆,左右调节弧度使之达到合适位置后手离压杆即可达到所需高度。打开调速开关,绿灯亮,调节其左侧旁的转速旋钮,蒸发瓶开始转动。打开调温开关,绿灯亮,调节其左侧旁的调温旋钮,加热槽开始自动温控加热,仪器进入试运行。温度与真空度一到所要求的范围,即能蒸发溶剂到接受瓶。蒸发完毕,首先关闭调速开关及调温开关,按压下压杆使主机上升,然后关闭真空泵,并打开冷凝器上方的放空阀,使之与大气相通,取下蒸发瓶,蒸发过程结束。
自己的使用感悟:
自己的感悟最多的就是注意事项了,玻璃件应轻拿轻放,洗净烘干。加热槽应先注水后通电,不许无水干烧。所用磨口仪器安装前需均匀涂少量真空脂。贵重溶液应先做模拟试验,确认本仪器适用后再转入正常使用。精确水温用温度计直接测量。工作结束,关闭开关,拔下电源插头。
仪器的优点和不足:
备件上面缺点就是旋塞容易弄折了,而且买的时候有点贵,买其他厂商的容易不匹配。
总结
整体看效果很好,我们还配备了低温冷冻的循环水泵,这个使用的内旋环,而不是室温的外循环也能节约用水,降低实验成本。
