农残检测
通标小菜鸟
第1楼2024/04/24
进行农残检测的抽样样品最晚多久必须制成检测样品?答:理论上是越快越好,能够保证样品的有效性。但实际操作过程中可能做不到,那么就需要参考相应测定标准上样品保存有效期来进行执行。
JOE HUI
第2楼2024/04/24
楼主,一般标准会有要求多长时间处理的,样品本身也是有有效期的,因为很多农残样品可能是挥发性有机物,为了保证测试结果准确,样品前处理也是越快越好。
llbb041
第3楼2024/04/25
没注意标准有没有说到这个问题。一般是当天处理,当天处理不了要密封袋子冷藏吧?
zyl3367898
第4楼2024/04/25
夏天更要当天处理,如果处理不了,要冷藏的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
