水质检测
Nerif
第1楼2024/04/24
1仪器和你自己对于空白的扣减可能不一样。2仪器的显示的ab和实际保留位数不一致。3在计算过程中仪器约分情况和你不一致
ztyzb
第2楼2024/04/24
楼主,这个在大型设备(比如ICP、气相、气质、原子吸收等)上是比较常见的,第一是设备显示的数值和实际参与计算不同,比如设备显示是0.11,实际参与计算可能是0.1051XXXXX;第二设备一般不会“四舍六入五成双”的修约规则;第三可能是标曲绘制方式不同。个人经验以设备自动计算为准即可,保证结果和打印条能对起来,也保证数据的原始性
sdlzkw007
第3楼2024/04/25
非常正常的情况。
skytoboo
第4楼2024/04/25
你的讨论预设前提是机器和手工做的都是一次线性拟合? 强制过原点? 还是简单的Y=AX+B?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
