气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/04/24
楼主,可以采用气体进样阀进样。气体样品采用阀进样不仅定量重复性好,而且可以与环境空气隔离,避免空气对样品的污染,而采用注射器的手动进样很难做到上面这两点。采用阀进样的系统可以进行多柱、多阀的组合进行特殊分析。气体进样阀的样品定量管体积一般在0.25毫升以上。使用微量注射器抽取一定量的气体或液体样品注入气相色谱仪进行分析的手动进样。广泛适用于热稳定的气体和沸点一般在500℃以下的液体样品的分析。用于气相色谱的微量注射器种类繁多,可根据样品性质选用不同的注射器。
通标小菜鸟
第2楼2024/04/24
气相色谱,如何手动进气体样品呢?买啥样进样针呢?怎么用进样针抽取气体合适呢?答:楼主,气相色谱手动进气体样品,一般进样量为1ml,气体手动进样对操作人员的要求很高,如果操作不熟练,进样可能会出现出峰不好以及重复性差的问题。一般气体进样针为玻璃气密性针,容量为1ml,品牌有很多,比如汉密尔顿,安捷伦等进口品牌质量较好,国产品牌也有,比如高鸽,附图为汉密尔顿的一款1ml气密性注射器图。
oscar_2007
第3楼2024/04/24
1.建议采用采用气体进样阀进样。气体样品采用阀进样比手动注射器进样的优势稳定,定量重复性好。
PAEs
第4楼2024/04/24
气密性进样针
dadgoh
第5楼2024/04/24
进样可采用气密针或六通阀,样品一般采用化学惰性 采样袋,小钢瓶等。对惰性气体还可以采用球胆,橡胶轮胎等。
俭以养德101
第6楼2024/04/24
气密性针。
新手菜鸟
第7楼2024/04/24
谢谢各位前辈们
yifan1117
第8楼2024/04/24
气体有进样阀的。
第9楼2024/04/25
用进样针取气时,可选择带有硅胶管或专门取气口的采气袋即可。
绿树之林
第10楼2024/04/25
气相的气体进样一般用进样环的,针不太好操作,如果是大批量检测(比如非甲烷总烃)就要跟工程师说,改造进样口。
