气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/24
楼主,你现在使用柱子型号尺寸是什么?还有把色谱条件和实际出峰图也上传上来 。WAX柱子不同尺寸,不同膜厚分离度差异会很大,对于气体样品,建议使用膜厚厚一点的色谱柱,比如膜厚1.0um,柱效会更高,这样有利于增加化合物的分离度,然后升温程序中的升温速率可以慢一点,还有流速,主要就是从色谱柱、升温速率、载气流速这三大块进行优化。
万事顺意
第2楼2024/04/26
柱子用的是WAX柱子,长度是60m,0.32um的厚膜
bfm00
第3楼2024/04/28
为啥用Wax,GB50325-2020不是规定了柱子型号吗?
检测人王大锤
第4楼2024/04/28
壬烷和甲醇分不开???
绿树之林
第5楼2024/04/29
为啥用WAX,这个标准叫你用的是非极性柱子啊,你用的柱子跟标准不一致怎么分得开?
