原始记录抄在纸上,然后录入计算机,这种方式被允许吗?
路云
第2楼2024/04/26
刘版主分享的处理方式,个人人为不完全对。
1、纸质记录上记录的,可能仅仅只有原始检测数据,没有经过数据处理。而是通过手工录入计算机后,由计算机自动进行数据处理,生成完整的电子版原始记录。如果此时的电子版原始记录,经检测人员验证、核验人员审核无误后归档,且进行了只读化加密处理,则无需再保留原纸质记录(保留原纸质原始记录的半成品,没有任何的实际意义)。如果做不到只读化加密防止未授权人的修改,则应将电子版原始记录打印出纸质原始记录,由检测、核验人员签名后归档。
2、“或者通过扫描、复印、照相等方式记录数据的白纸转化为电子记录保存。”这句话的意思是,经这么处理就可以不保留纸质记录了。但这种处理方式并没有进行只读化加密处理,充其量也就是“纸质文档电子化”,并不能保证不被人用PS手段进行修改。这种方式实际上是一种假象。
3、“自动测试或测量(装置)系统通过电子等自动方式生成的原始记录”,这不是手工敲入计算机形成的电子版原始记录。
刘彦刚
第3楼2024/04/27
那倒是,不管用何种形式保存原始记录,都要能实现能溯源回去,以及防非授权修改。
