myoldid
第6楼2024/04/28
1. 操作人员要严格按照规程标准来,熟悉整个流程,操作规范,不得随意改变
2. 仪器设备需要经过检定校准,确保仪器设备稳定,计数准确
3. 标品要真实有效,保存得当。样品要混合均匀,称样量合适。制备出的样品,也要均一,无分层等
4. 标准规程要经过验证,可操作
5. 环境要稳定,特别是对环境敏感的实验,比如密度
以上只是大体上的,在实际操作中,还有很多因素会影响结果。比如正相色谱,溶剂用正己烷,如果样品多的话,因为瓶盖穿刺,溶剂挥发,上午跑出的标品和下午跑出的,面积就会有差异。比如气相,如果目标物易挥发,进样时选择重叠进样,那样品瓶会在进样口上方等待,也会导致样品挥发平行性不好。所以先按照1.2.3.4.5执行,再根据具体情况做控制。
