PCG5000色谱基线不稳,在线求助
  • Ins_b581a7d7
    2024/04/28
气相色谱(GC)
  • ABBPGC5000气相色谱,基线不稳,载气流速,载气压力,样品循环都正常,检查不出是什么原因
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/28
    楼主用的什么检测器?老化一下色谱柱和检测器看看。还有使用的气源是否纯净,如果载气不纯也会造成基线不稳 。
    第2楼2024/04/29
    检查色谱柱两端接的尺寸对不对,柱上的石墨垫是否漏气?
  • m3316431
    第3楼2024/04/29
    氢气发生器和氮气发生器上的硅胶活性炭,是否失效, 更换成新的。
  • Ins_2e1e84f3
    第4楼2024/04/29
    1.检查电源压力是否波动?
    2.最近是否更换载气?载气是否污染或流量不正常?
    3.色谱柱安装部分或者进样垫部分是否漏气?
    4.色谱柱是否需要老化了?
    5.进样口是否污染?更换新的进样垫,衬管?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiaoheihei
    第5楼2024/05/07
    这是ABBB新款在线工业色谱,目测是TCD基线漂移很大,先查一下柱流量是否稳定吧,是否漏气,其次是走空白样品试试看基线。工业色谱公开资料较少,普通化验员与仪表工不容易处理。
    第6楼2024/05/07
    少见这种品牌。
