新手上路
JOE HUI
第1楼2024/04/29
ICPOES强度下降5%不算变化很大,还在合理范围内,其强度下降与很多因素有关,一般来说与进样系统或者矩管脏了,流量变化,雾化器堵等都会造成强度降低,ICP强度发生变化也是比较正常的情况,所以需要经常进曲线进行校正。其次就是对进样系统做维护,比如清洗进样管,检查雾化室,雾化器是否堵塞,脏了 还有炬管是否表面脏了,需要王水浸泡炬管,有些型号Icp还需要定期清洗观测窗等。
skytoboo
第2楼2024/04/29
繁体字?仪器型号? 没预热平衡吧? 另外你问的有几个参数强度本来就低,那么偏差5% ,你需要补充说明一下具体样品是什么类型?什么浓度吧?例如,空白偏差50%非常正常,因为信号极低。例如,高黏度样品,雾化效率低,那么偏差5%非常合理,甚至相当优秀了结论:条件不足,无法判断。要么你洗洗拆拆处理一下吧
