GCMS农残检测标准曲线的问题
  • 禾禾的实验室
    2024/04/29
农残检测
  • 请教一下各位老师,
    1、GCMS农残检测标准曲线是每次检测都要新配置基质标吗,如果用之前的曲线去定量新的样品,这种情况误差大吗?
    2、配好的基质标准曲线是否可以放冷藏储存起来,下次测样品的时候接着用?
    3、空白基质液的保存条件是什么
  • 该帖子已被管理者-小闫a设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • ztyzb
    第1楼2024/04/29
    楼主,建议每次现用现配,因为标曲的浓度点比较低了,不利于长期保存。误差的话您可以在设备调谐完成后回测下曲线中间点和质控样品,用数据说话
    楼主,同上,配制好的标曲因为浓度较低不建议冷藏保存,最好现用现配,建议中间液和母液冷冻保存,临用时现恢复至室温
    3、空白基质液的保存条件是什么
    楼主,一般是冷藏
    第2楼2024/04/29
    建议每次现用现配,因为标曲的浓度点比较低了,时间长容易挥发。
    不建议冷藏保存,最好现用现配,建议中间液和母液冷冻保存,临用时现恢复至室温。
    3、空白基质液的保存条件是什么
    冷冻,我们是找到干净样品,就一次做多个,收集基质,冷冻起来。
  • 禾禾的实验室
    第3楼2024/04/29
    谢谢老师指点
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:1、GCMS农残检测标准曲线是每次检测都要新配置基质标吗,如果用之前的曲线去定量新的样品,这种情况误差大吗?建议每次现用现配,因为标曲的浓度点比较低了,时间长容易挥发。2、配好的基质标准曲线是否可以放冷藏储存起来,下次测样品的时候接着用?不建议冷藏保存,最好现用现配,建议中间液和母液冷冻保存,临用时现恢复至室温。3、空白基质液的保存条件是什么冷冻,我们是找到干净样品,就一次做多个,收集基质,冷冻起来。
  • 禾禾的实验室
    第4楼2024/04/29
    非常感谢指点
    ztyzb(zxz19900120) 发表:1、GCMS农残检测标准曲线是每次检测都要新配置基质标吗,如果用之前的曲线去定量新的样品,这种情况误差大吗?楼主,建议每次现用现配,因为标曲的浓度点比较低了,不利于长期保存。误差的话您可以在设备调谐完成后回测下曲线中间点和质控样品,用数据说话2、配好的基质标准曲线是否可以放冷藏储存起来,下次测样品的时候接着用?楼主,同上,配制好的标曲因为浓度较低不建议冷藏保存,最好现用现配,建议中间液和母液冷冻保存,临用时现恢复至室温3、空白基质液的保存条件是什么楼主,一般是冷藏
    第6楼2024/05/01
    有什么问题常来发帖。
  • m3316431
    第7楼2024/05/05
    每次都重新配标线。
