楼主,您只提及了总氮标曲和质控问题,氨氮、硝氮和亚硝标曲和质控能满足要求吗?各自的空白呢?具体是什么样品?各自用的什么方法?个人经验可能出问题的地方有:
1、表示方式是否都是以N计?
2、样品是否均匀?是否经过前处理?比如污水样品如果用离子色谱做的话应该是需要过柱子的;
3、前处理过程是否准确?最好通过加标方式验证,比如氨氮蒸馏前处理可能就有损失;
4、最后是操作问题,总氮您应该用的是HJ 636过硫酸钾氧化法吧,如果是污水样品比色管及时加塞以及消解过程中比色管气密性都有影响。
您可以简要描述下过程以及数据
