ztyzb
第1楼2024/05/02
楼主,根据您的描述个人经验判断是试剂、玻璃器皿和环境条件的问题,高概率问题出在试剂上,本实验绘制标曲用的到试剂有浸提剂碳酸氢钠、指示剂、硫酸、抗坏血酸和钼酸盐(钼酸铵+酒石酸锑钾+硫酸),建议查找方式如下:
1、环境条件:更换实验区域,因为磷酸不易挥发,个人觉得这方面出问题可能性极小;
2、玻璃器皿:所有用到的玻璃器皿统一泡酸后重新使用,可以泡稀硫酸或者稀盐酸;
3、试剂问题:需要一一排查,通过控制唯一变量的方式进行,举例:查找碳酸氢钠的问题,重新更换新开封的碳酸氢钠,用新配的碳酸氢钠+旧的指示剂、硫酸、抗坏血酸和钼酸盐(钼酸铵+酒石酸锑钾+硫酸),做空白或者任意浓度点即可,看吸光值是否有变化,如果无变化就说明不是碳酸氢钠问题,如果降低了说明旧的碳酸氢钠污染了;同理查找其他试剂问题
Insm_882cde2
第2楼2024/05/02
我看帖子里有人说可能是硫酸的问题,我想先换分析纯的硫酸试试。用你的流程方法排查。
