有水有渝
第1楼2024/05/06
如果需要在线混合那只能分开抽滤,抽完再超声波脱气,不能抽完直接上液相,如果配有在线脱气机的,看脱气机工作是否正常,另外看仪器上气泡产生的源头,可能那个部件污染了,要清洗。
通标小菜鸟
第2楼2024/05/06
参考下面附图
Emp丶
第3楼2024/05/06
我们一般不把缓冲盐跟有机相混合,而是让液相自己在线混合。使用中经常产生气泡,可以试试把吸滤头拆下来清洗一下
xiaolanzi5
第4楼2024/05/06
个人经验,混合后没必要抽滤,超声一下即可。即使有点气泡,在线脱气机就对付了。
Ins_72de76f9
第5楼2024/05/07
好的,感谢
hujiangtao
第6楼2024/05/08
先抽无机磷酸盐
