能力验证
状元秀
第1楼2024/05/07
个人认为做空白是为了排除检测过程中除了样品之外其他因素引起的偏差。
JOE HUI
第2楼2024/05/07
空白试验值反应了测试仪器的噪声、试剂中的杂质、环境及操作过程中的沾污等因素对样品测定产生的综合影响,直接关系到测定的最终结果的准确性。
123
第3楼2024/05/07
做空白实验的目的是为了消除系统误差,提高分析准确度。在分析过程中,试剂和蒸馏水(或去离子水)可能含有杂质,这些杂质可能会影响实验结果。通过进行空白实验,可以减少试剂和水中杂质对实验结果的影响,从而提高实验的准确性。在空白实验中,分析方法和步骤与样品分析相同,但不加入样品,这样可以得到一个空白值,从样品的分析结果中扣除空白值,从而消除系统误差。
xiaolanzi5
第4楼2024/05/07
空白试验是为了检验方法的特异性。
检测一家亲
第5楼2024/05/07
一般应该是化学检测项目做空白实验的比较多一些吧。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
