气相色谱柱在柱温箱内未接检测器过一夜会怎样,仪器成关机状态
  • Ins_090e58b0
    2024/05/07
气相色谱(GC)
  • 气相色谱柱在柱温箱内未接检测器过一夜对柱子有影响吗,仪器成关机状态,之前是对柱子进行老化。
  • 安平
    第1楼2024/05/07
    一般没有什么影响。
    如果使用fpd,fid,npd注意安全
  • yifan1117
    第2楼2024/05/07
    影响应该不大。注意安全
    第3楼2024/05/07
    没有影响,不接检测器,处于关机状态,楼主是怕进氧气,时间短没问题的。
  • 该帖子已被版主-myoldid加20积分,加2经验;加分理由:应助
  • dadgoh
    第4楼2024/05/08
    没啥影响。建议柱子长时间不用,可用进样垫盲住柱两头,以免固定液氧化。
  • m3316431
    第5楼2024/05/08
    不会有影响的,没关系。
  • myoldid
    第6楼2024/05/08
    一般没问题,但是,如果载气是氢气,或者用了需要氢气的检测器,而且检测器的氢气是打开的,就有危险
  • Ins_2e1e84f3
    第7楼2024/05/08
    不开机的情况下,没事的,我们也误操作过一次。虽说柱子怕氧,是高温下有氧损坏比较快。把柱子连接检测器后,通一会载气,再升温,即可正常使用
  • 绿树之林
    第8楼2024/05/08
    一个晚上影响不大的,又不是长时间,下次用之前先老化就行了,有可能会进点水汽,一个晚上不会有太大问题。长时间不用需要两头用衬垫堵上柱子。
  • 俭以养德101
    第9楼2024/05/08
    没有啥问题。
    第10楼2024/05/08
    长时间不用,最好用隔垫堵住柱子两头,放柱盒里保存。
