气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/05/08
做的样品很脏吗?看这基线,还是哪里脏了。
Ins_da45d277
第2楼2024/05/08
做了盲样,溶剂进的CS2,不知道是不是进多了
myoldid
第3楼2024/05/08
先不点火,关闭尾吹和空气,关闭载气流速,看看基线有没变化?另外检查下尾吹,空气,氢气的净化器是否正常?另外,看这样子,像是没点火呢?
第4楼2024/05/08
火焰没有熄,只是把温度降下来了,老化过检测器也没有用,这个尾吹和空气那些没有检查过呢,净化器是正常的,我等仪器开机后关了看一下
wazcq
第5楼2024/05/08
进了多少?
绿树之林
第6楼2024/05/08
你这个得一步一步排查,首先关火以后看看,如果关火还是这个样子,一般就是电路板有问题,要保修工程师,如果关火是正常的,点火以后才是这样,可以找实心堵头堵检测器一端,不接柱子,排出柱子和气源的问题,如果堵上以后故障依旧,就是检测器问题,也是要保修工程师,如果堵上后正常,再排查是不是柱子问题,还是氮气源问题。
第7楼2024/05/08
每次进1μl 但是样品多 3月份有盲样,基本做了两个星期 后面四月也做了差不多两个星期
第8楼2024/05/08
感谢,大哥说的很详细,我洗了收集极,比没洗前好了一点点,还在跑着样品,若是后面噪音持续变大,我就试试你说的这些排除法。
第9楼2024/05/08
那应该不是这个问题
zyl3367898
第10楼2024/05/08
氮气的纯度是否够?喷嘴是否污染?
