香精香料
通标小菜鸟
第1楼2024/05/08
但是关闭进样口压力,压力降的很慢,这个现象说明哪里有堵塞,正常来说,进样口压力关掉,压力会一下子降低下来。
JOE HUI
第2楼2024/05/08
楼主,更换衬管隔垫,进样针,没有太大的效果,关闭进样口压力,压力降的很慢,应该是仪器出现变化,除了堵塞,还需要维护了,考虑对色谱柱进行老化以及割色谱柱,其次分流平板考虑维护清洗或者更换新的。
Ins_1c975b2b
第3楼2024/05/09
清洗过,没用 进样口全部拆下来一遍了
第4楼2024/05/09
割进样口那端是吗?进样口所有都重新拆一遍了,该洗的都洗了,下一步考虑拆分流口的捕集阱下来看看,但是如果捕集阱堵了,会造成这样的后果吗?还有个问题就是调谐之后丰富降低很多
crystal1011
第5楼2024/05/10
请问您是用灯丝2做的调谐?
第6楼2024/05/10
不是,五一回来后换了灯丝,用的1号灯丝
bigtiger
第7楼2024/05/11
如果你已经排除了堵塞。考虑灯丝新旧的能量变化、调谐的增益因子变化。
