气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2024/05/08
进标液稳定吗?如果稳定,说明样品净化不好,如果也不稳定,说明气相有漏气或污染的地方,检查衬管是否污染,衬管上的O型圈是否漏气?色谱柱两端的石墨垫是否破损,氮气、空气、氢气等压力是否足够?气路是否漏气?
m3316431
第2楼2024/05/09
先换一个衬管试试
安平
第3楼2024/05/09
楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好。除去目标物质,其他色谱峰的重复性是否良好?
Ins_3dc9ed0d
第4楼2024/05/10
其他的色谱峰都很稳定,就是硼酸三丁酯里的丁醇峰很不稳定,一直进样的话丁醇峰是越来越小,直到没有
第5楼2024/05/10
称管都换过了,不行。我感觉还是这个样品问题,现在不知道怎么解决
第6楼2024/05/10
还有就是当丁醇没峰后,我进一针溶剂甲醇后再进这个样,丁醇就又出来了,不知道该怎么解决
第7楼2024/05/10
气路污染这些都没问题,仪器进其他样品稳定性都很好,就是这个硼酸三丁酯产品。硼酸三丁酯的沸点在230,丁醇沸点在118,我的进样口温度260,这个没问题呀
第8楼2024/05/10
其他组分很稳定,那么gc硬件问题不大。
第9楼2024/05/10
具体使用什么柱子?柱子有没有考虑更换试试?样品具体的形态和进样方法,具体描述为好
第10楼2024/05/10
建议上传色谱图
