我们也判断污染在仪器,捕集井烘烤过了。也进过甲醇,甲醇水,带甲醇的样品,三氯甲烷就会低,但是邻间对三个二甲苯就会高,一换回纯水,三氯甲烷又高了。进样针也洗过,四路三通也洗了,搞了这段时间,污染从3000+降到1000左右,还是没找到原因![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em58.gif)
通标小菜鸟(v3141805) 发表:理论上娃哈哈,屈臣氏,办公室大桶水是不会有三氯甲烷的,即使有也是低于检出限的,因为这是生活饮用水,出厂经过检测,我之前也做过类似实验。楼主用的水本身应该没有问题,问题出在使用的吹扫瓶以及仪器本身污染。楼主可以拿新的吹扫瓶,到办公室,远离实验室区域接水,装满瓶子盖上盖子后上机测试,我觉得残留应该还在仪器里,建议楼主烘烤吹扫捕集的捕集井,然后进甲醇,运行吹扫程序,但不进GCMS,运行完吹扫程序后把甲醇排空,两到三次,然后在换纯水执行同样的操作。
