JOE HUI
第1楼2024/05/14
电加热消解仪就是石墨消解仪,这些产品很多,比如莱伯泰科EDH系列,微波消解仪是高压高温条件密闭下进行的样品消化,优点是升温速度快、消化时间短。
石墨消解仪是在高温条件下进行样品的消化,优点是处理样品量大、控温范围更为广泛,性价比高。石墨的特点是热惯性好,升温速度更快,孔间温差小,耐腐蚀好,使用寿命更长。对于石墨消解仪与微波消解仪区别,简单来说微波消解可以做一些高压高温石墨消解仪所不能完成的实验,而石墨消解仪却能在常温常压就能做到微波消解不能涉及的赶酸和消解,实际上两都在消解的方法上基本是相同的。
1、石墨消解可在实验过程中快速加酸,微波消解需要完成一次消解过程才可以加酸。
2、 对于实验样品材料的区别,如果不涉及到需要高压条件的需求,石墨消解可完全代替微波消解。
3、消解样品容量的区别,微波消解每次消解样品数量远不及石墨消解仪的消解样品数量和需求。
4、 价格上的区别,市场上带有防爆功能的石墨消解仪价格都在六到七万以上,甚至十几二十万。
石墨消解仪与微波消解是两者相辅相成的一个设备,因为微波消解可以做一些高压高温石墨消解仪所不能完成的实验,而石墨消解仪却能在常温常压就能做到微波消解不能涉及的赶酸和消解。
ztyzb
第2楼2024/05/14
有没有做消解仪的老师,给简单科普一下电加热的消解仪和微波消解仪有什么区别,分别适用于什么使用场景;
楼主参考:
电热消解仪原理:包括加热体,加热体通过加热主电路与交流电源连接形成加热回路,加热主电路包括依次串接的空气断路器、单相全桥整流滤波单元和Buck主电路;还包括设置在加热体上的温度传感器,温度传感器通过滤波放大单元分别与单片机和PWM控制驱动单元,单片机与PWM控制驱动单元相连接,PWM控制驱动单元通过隔离驱动单元与Buck主电路相连接;PWM控制驱动单元通过采样电阻对加热回路中电流采样;单片机的输出端连接有显示温度的输出设备,输入端连接有参数设定的输入设备。
微波消解原理:当微波通过试样时,极性分子随微波频率快速变换取向,2450MHz的微波,分子每秒钟变换方向2.45×109次,分子来回转动,与周围分子相互碰撞摩擦,分子的总能量增加,使试样温度急剧上升。同时,试液中的带电粒子(离子、水合离子等)在交变的电磁场中,受电场力的作用而来回迁移运动,也会与临近分子撞击,使得试样温度升高。
区别:
微波消解相较于电加热消解仪有明显优势,但是价格高;
1、就消解而言,微波增强化学技术消解速度快,处理一炉样品比一般电热板方法快10-100倍;
2、消解效果好,微波加热的同时采用高压密封罐,样品消解彻底,对于难溶样品效果尤其明显;
3、样品在密闭的消解罐中消解,大大减少了易挥发元素的损失。因此,使分析结果更准确;
4、微波消解使用试剂少,减少了样品的空白值和背景;
5、整个消解过程在密闭条件下进行,酸试剂不会污染环境,有利于环境保护和人身健康。
适用场景:
可以应用到消解、萃取、蛋白质水解等多种分析化学的样品前处理工作中,微波消解更适用于固体或者固液态样品的消解
我们希望选一个比较全能的全自动消解仪,cod/总磷总氮重金属什么的都能做,然后性能稳定,能耐用的,使用频次高。
楼主,您提及的如果水质样品的话用电加热即可实现,微波消解成本太高
123
第3楼2024/05/15
电加热消解仪和微波消解仪是两种不同的样品前处理设备,它们在工作原理、特点以及适用场景上存在一些区别:
### 电加热消解仪:
1. **工作原理**:电加热消解仪主要通过电阻丝或加热板对样品进行加热,实现样品的热分解。
2. **特点**:
- 电子控温,数字显示,升温快,温度控制准确。
- 具有加热温度和加热时间的设定,以及到时到温的蜂鸣装置。
- 适用于对样品进行热预处理或处理经微波消解后的样品溶液。
- 可以对化学反应剧烈、未知组分的样品以及量大的样品进行加热预处理,提高微波消解时的安全性并缩短消解时间。
3. **适用场景**:电加热消解仪适用于需要精确控温和逐步升温的实验,以及对样品进行热预处理的情况。
### 微波消解仪:
1. **工作原理**:微波消解仪利用微波能量在样品中产生热量,促进样品中的化学反应,实现快速消解。
2. **特点**:
- 加热速度快,消解效率高,处理速度快,能耗低。
- 微波能量高度均匀聚集在样品区域,提高微波能效。
- 兼容性强,可配合不同型号消解罐实现不同应用功能。
- 操作简单,具有高安全性和可靠性。
- 设计上具有温度、压力双重测控,确保实验均一性。
3. **适用场景**:微波消解仪广泛应用于制药、食品、农产品、饲料等行业中对产品样品的消解、萃取、灰化。特别适合于需要快速、大量处理样品的场合,以及对样品完整性和回收率有较高要求的应用。
