通标小菜鸟
第2楼2024/05/15
1、楼主,5ppm以下无法自动识别积分,这个是因为出的峰比较小,而你的积分参数又有了限制,比如你积分参数里峰面积为1,峰高为1,那么这两个值低于1的都会被过滤掉,不会自动积分,还有阈值,半峰宽这些参数都会对自动积分有影响,所以楼主需要根据最小峰的参数进行设置。
2、检出限的浓度是计算出来的,做检出限的时候不是就走的检出限的浓度,仪器上机浓度进行折算一下。
3、为了化合物有更高的响应,方便识别和积分,我们也需要尽可能想办法提高化合物的响应,对于进样浓度,我们没有办法去调整,但是我们可以通过减小分流比,或者采用不分流进样来获得更高的峰面积和峰高。还有就是仪器状态不好的时候出峰也小,比如进样口吸附,那么我们也需要经常对仪器进行维护,比如更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头等操作来降低吸附效应。
Ins_6f217d2f
第3楼2024/05/15
好的!谢谢老师
1.峰高峰面积我看见已经是设为0了,所以估计还是相应的问题
2.检出限这里我的意思是,因为我5ppm以下就无法自动积分,而检出限要求是走标准上规定的检出限的3-5倍,换算出来也是进1ppm以下的浓度,所以我觉得应该不太可行。
