气相色谱(GC)
等一个晴天
第1楼2024/05/16
确认标准溶液有没有配制错误,重新配制一个溶液试试
绿树之林
第2楼2024/05/16
检测器有档位调节的,你看看是不是档位问题。
Ins_5ab5b77b
第3楼2024/05/16
我调了衰减和灵敏度,峰面积变化不大
JOE HUI
第4楼2024/05/16
气相色谱柱是分离样品的关键部分,柱效应的好坏会直接影响峰面积。如果柱老化、污染或者使用不当,柱效应会变差,导致峰面积减小。
第5楼2024/05/16
我还没用标准溶液做??
第6楼2024/05/16
色谱条件没有改变过,如果还是不行,我只能老化柱子了
第7楼2024/05/16
那是什么溶液峰面积变低
安平
第8楼2024/05/16
楼主详细描述具体的分析条件为好,具体样品的情况,具体进样方法。建议上传正常和异常的谱图。分流异常,泄漏,气源,色谱柱污染,或检测器故障都有可能。
第9楼2024/05/16
如果是这样,检测器故障的可能性比较大,建议报修一下为好
第10楼2024/05/16
甲苯气体 六通阀进样
