气相色谱(GC)
等一个晴天
第1楼2024/05/16
是做残留溶剂吗?残留溶剂进样前要进空白确认系统干净才进样,排查一下是不是残留影响了样品峰面积
通标小菜鸟
第2楼2024/05/17
1、稀释溶剂不合适,氢氧化钠甲醇溶液进气相不是一个好的选择,无机酸碱进气相,因为属于盐类物质,它没办法气化,会一点点堆积在气相进样口,造成活性点位,然后对目标化合物进行吸附,造成进样不平行。2、楼主要测盐酸盐样品中的胺类物质,可以尝试对样品进行前处理,比如用有机溶剂进行提取,去除无机盐类物质后再进行进样。
zyl3367898
第3楼2024/05/19
衬管污染或者漏气都会导致峰面积重复性不好。检查色谱柱两端是否拧紧,两端的石墨垫是否破损。
