ICP 提示过饱和code 3 code 5
  • tylerconan
    2024/05/17
ICP光谱
  • 我用的是 铂金埃尔默的 optima8000。请问各位高手,这种情况怎么处理?有的人 说是 波长选的不对,有的人说是 样品内盐份过高。
    我测的是 动物胃里的食糜消化物的铬
    波长选的是 267.716和205.560 如果换波长,应该换哪个合适?另外也不知道动物胃里的食糜消化物(冻干粉)如何去除盐份?求高人解答,谢谢
  • Willdo
    第1楼2024/05/17
    看浓度不高,应该不至于饱和,看看光谱图有没有这个波长处的干扰物质。
  • 花生小酥
    第2楼2024/05/17
    看下空白强度是不是比样品强度大
  • sdlzkw007
    第3楼2024/05/17
    很明显是某个波长出现了严重干扰,建议根据软件中的谱线库重新选择几条谱线,对比一下结果是否一致。
  • gangzi3617
    第4楼2024/05/18
    两天波长都饱和了呢 别的元素会饱和吗
  • Insp_cf5bb2c7
    第6楼2024/05/21
    查看谱线图,看看存在哪些干扰或。是否适合用于测试。
  • 测试不容易啊
    第7楼2024/05/27
    1“饱和 2”显示在预曝光时测量到某些波长强度太高,检测器无法读出数据。
    只能重新运行分析并只选择其中的一个波长,以防止出现饱和。
    2“饱和 3”显示在在预曝光时测量到的分析物强度太高,即使使用 1 毫秒(最短积分时间)的积分时间也是如此。
    为分析物选择的波长太灵敏,或试样包含的分析物浓度太高。
    3 “饱和 4”显示在重复测定读数期间测量到的分析物强度太高。出现这种情况可能是因为在预曝光测量之前信号尚未稳定,以致在“预曝光”读数到重复测定开始的这一段时间内信号强度发生了变化。
    首先,尝试增加读数延迟并重新运行分析。如果仍然出现饱和,则说明为分析物选择的波长太灵敏,或试样包含的分析物浓度太高
    4 “饱和 5”表明存在强度太高的峰,它已超出自动积分窗口范围,但在观察窗口范围内。
    饱和的峰可能不属于所需的分析物,而是干扰。如果使用背景校正,请确保检查背景校正点不在出现饱和的范围内,否则校正可能无效。
