等一个晴天
第1楼2024/05/21
按图片操作
安平
第2楼2024/05/22
卸载之后,移动c盘labsolutions目录和c盘programfile下的labsolutions目录至其他分区,然后再安装试试。如果不奏效,可能Windows损坏,重装Windows试试
hhbbcc
第3楼2024/05/22
将C:\Labsolutions\Log和C:\Labsolutions\System中所有mdb和ldb文件剪切到别的文件夹,重启电脑,如果还是不行,打开C:\Labsolutions\Manual\readme.pdf,看看工作站版本号,版本号是5.xx还是6.xx,5.xx直接重装,6.xx,估计SQL数据库损坏了,所有的图谱和日志都在数据库中,需要修复数据库,单纯重装工作站没用,重装windows会丢失数据,我可以修复,加我,贰零贰零伍伍捌叁贰
