实验室认可/资质认定
等一个晴天
第1楼2024/05/21
可以的,除了资质验收,还有技术验收(要有标定证书)
检测一家亲
第2楼2024/05/21
如果浓度符合的话可以,如果浓度大的话一般要稀释的。
JOE HUI
第3楼2024/05/21
购买的滴定液制造商会提供相关的质量保证和说明,确保滴定液的质量符合标准,需要进行相关的符合性和技术验收,验收合格后可以直接使用。
ztyzb
第4楼2024/05/21
楼主,仅进行资质验收是不行的,还要进行滴定液的包装、保存方式等外观以及浓度、基体、有效期、计数方式等方面的技术验收,都符合分析标准规定的话才可以使用。
123
第5楼2024/05/22
可以的
Ins_4a4e62b6
第6楼2024/05/22
是可以的。
Ins_6b96c456
第7楼2024/05/22
谢谢分享,学习了
liangzi0312
第8楼2024/05/23
看是否有证书
拿度尼
第9楼2024/05/27
有配置日期,证书,质控没问题,正规渠道,即可使用
