气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/05/22
峰分离度差可以从以下两个方面进行解决:1、修改升温程序,优化一下升温程序,比如降低升温速率,还有降低流速。2、使用柱效更高的色谱柱,比如膜厚厚一点,还有增加柱长等。
hejiahuan
第2楼2024/05/22
楼主是分析茶多酚还是农残
快乐男孩
第3楼2024/05/22
您好 我分析的是风味物质 醇 酮醛之类的
第4楼2024/05/22
感谢,我按这个调一下试试
安平
第5楼2024/05/22
gcms未必需要完全分离所有组分。如果确有必要,可以使用其他类型固定相色谱柱,例如-624,-wax。色谱柱长度增加,液膜厚度适当增加。
第6楼2024/05/22
楼主提到的物质,建议考虑更换其他类型柱为好
第7楼2024/05/22
感谢老师 但是毛细管柱有点贵 估计不太好更换了
m3316431
第8楼2024/05/23
可以把程序升温速率降一些。
sdlzkw007
第9楼2024/05/24
建议使用膜厚0.5以上的色谱柱,或者尝试一下60米长的色谱柱。借鉴一下其他类型风味物质检测的文献。
第10楼2024/05/24
感谢,但目前换不了柱子了
