气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/05/22
30℃没有什么影响。这个温度要开空调了
ztyzb
第2楼2024/05/22
楼主,30℃应该还可以,不过温度过高、过低以及温度波动过大都会影响柱效以及仪器性能,进而影响分析结果精密性和稳定性。
JOE HUI
第3楼2024/05/22
超过30也可以,不过气相色谱仪一般温度要求在5℃-35℃的室温条件下即可正常操作,但对环境湿度一般要求在20%-85%为宜。建议还是要空调进行温度调节。
m3316431
第4楼2024/05/22
要开空调的,温度太高,仪器各部件会损坏。
myoldid
第5楼2024/05/22
如果标气和样品气都在这个条件下测定,那是可以的。如果,你的仪器定量管没有保温设备的话,标气今天做,气温30?,样品气明天做,气温又只有25?,那就不可以。温度会影响气体进样的体积的。另外不管标气和样品气,进样时的压力(有些进样是没有压力指示,看排气管的泡泡)要保持一致,这样数据才能平行。
俭以养德101
第6楼2024/05/23
30°基本没啥影响,最好开个空调吧
PAEs
第7楼2024/05/23
打开空调给仪器环境降降温,毕竟仪器比人金贵啊
yifan1117
第8楼2024/05/23
温度高会影响电子原件的寿命吧
zyl3367898
第9楼2024/05/23
温度高了,气相会报警的,会出现故障。
第10楼2024/05/24
室温高了,柱温箱初始温度太低的话,可能很难就绪
