土壤全氮的测定仪器问题
  • Insp_ab748ec4
    2024/05/23
土壤固体废弃物监测
  • 各位大神,土壤全氮的测定,没有买专门的土壤全氮测定仪,能用凯氏定氮仪测定吗?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/05/23
    楼主,这个要看你参考的测试方法在仪器设备那块有没有明确规定,如果明确指明要用土壤全氮测定仪,那你就不能随意更换设备,反之则可以。
  • Insp_ab748ec4
    第2楼2024/05/23
    没有明确规定的呢。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,这个要看你参考的测试方法在仪器设备那块有没有明确规定,如果明确指明要用土壤全氮测定仪,那你就不能随意更换设备,反之则可以。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/05/23
    楼主这个方法是新扩项还是之前扩过,现在更换设备?如果是新扩项,标准又对设备没有明确规定,那你用现有的设备做,需要做一个方法验证,保证方法的可靠性和稳定性。同样,如果是中期更换设备,也是如此。
    Insp_ab748ec4(Insp_ab748ec4) 发表:没有明确规定的呢。
  • sdlzkw007
    第4楼2024/05/23
    完全可以的,最早的土壤监测技术规范称为半微量凯式定氮法,后来农业标准方法就是凯式定氮仪,再后来拓展到流动注射分析仪,比较而言后者的自动化程度更新,样品通量更大,有利于检测的产出和减少人工成本。原理都是把全部氮转化成氨,无论是蒸馏滴定法还是水杨酸比色法,结果应该是一致的。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • gaook
    第5楼2024/05/31
    可以用,摸索出适合的条件就行
  • 秋梨膏
    第6楼2024/06/03
    我们一直都是用的凯氏定氮仪。
