你用的什么模式?如果是MRM,你截了色谱柱,出峰前移,那你的采集时间段也得往前改,不然就会出现半峰或者不出峰的情况,另外注意一下数据保存是否勾选,不勾选也会出现没有峰的情况
Ins_5fdf3df1(Ins_5fdf3df1) 发表:老师,那意思就是这个变化量不是计算得来的是吧?我上次截了一下色谱柱,标准物质保留时间都前移了,我上次进了一针208种的农残混标,有些物质峰只出半个,我就调了一下变化量,调的大概都是0.1-0.4,结果标准物质出峰,还不如之前的,之前的变化量都有1.5或者5.8的。所以都不知道该怎么调了,峰都调没了!
