液相检测核苷酸出现了峰重叠的情况,求解答
  • Ins_e237f707
    2024/05/24
  • 液相检测核苷酸:
    实验选用 0.025 mol/L KH2PO4:K2HPO4 溶液(7:3V/V)作流动相)
    流动相A(磷酸氢二钾溶液:磷酸二氢钾溶液)=3:7
    流动相B(流动相A 与甲醇以9:1 混合pH 均为6.5))
    C18 色谱柱
    问题:检测标品ATP和IMP的峰重叠了,这个是怎么回事?(纯小白,望指点)
  • myoldid
    第1楼2024/05/26
    两个化合物保留时间很接近,可以试试调节下B液的pH到6.6 6.7。另外柱子如果是150的,可以换用250的更长的柱子,以及粒径更小的或者降低柱温来提高分离效果
  • 液相色谱柱修复
    第2楼2024/05/26
    可以考虑换个梯度方法试试
