气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/05/26
楼主,出现28一般是氮气,可能是仪器漏气。还有可能是楼主之前换了衬管,仪器进到了空气,短时间内没抽掉,建议楼主先让仪器继续抽真空,比如间隔几个小时候再去调谐,查看氮气28,水18,还有32氧气比例,如果这些都还是高,那说明确实漏气。楼主可以用棉签沾湿一些丙酮,擦拭易漏气的部位,观察是否有丙酮特征离子峰的形成。如果漏气可以看到58或43离子变大,通过这个来确定漏气位置。如果查不到漏气位置,那索性卸真空,然后各个可能松动的地方拧紧检查,再抽真空。
检测人王大锤
第2楼2024/05/27
看这个高真空,应该是没问题的
oscar_2007
第3楼2024/05/27
1.再抽真空一段时间看看,会不会改善。
安平
第4楼2024/05/27
检查泄漏时,需要同时观察28与32的质谱信号。如果仅有28信号高,那么系统并不泄漏。可能管路或净化器中有残余或富集的氮气。有图为好,楼主上传一下泄漏检查和调谐图。
第5楼2024/05/27
低真空游标,一般不太容易见到会移动到最左边。目前看高真空应该问题不大。一般不会有严重的泄漏
