气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2024/05/27
N,N-二甲基乙酰胺沸点高,实际上不太适合顶空做的,出现这个属于正常情况。
通标小菜鸟
第2楼2024/05/27
楼主,四个物质同时分析,其中三个都是好的,只有一个不好,大概率跟仪器关系不大,跟化合物本身性质有关,沸点比较高,重复性就会差一些,可以验证一下,将顶空断开,直接进样测试N,N-二甲基乙酰胺,连续6针算RSD。
Ins_c5617bf5
第3楼2024/05/27
你这边加下绿泡泡+15879950721 请教一下问题
第4楼2024/05/27
加下绿泡泡,请教一下问题 15879950721
第5楼2024/05/27
加下绿泡泡,想请教一下问题V15879950721
安平
第6楼2024/05/27
顶空硬件问题不大。楼主具体使用什么型号的顶空?具体采用何种连接方式?是传输线模式的顶空吗?有可能顶空内部惰性不良,可以考虑调节温度,提高流速。或更换传输线。
sdzb1982
第7楼2024/05/27
提供仪器型号,谱图分离情况
zyl3367898
第8楼2024/05/28
用的哪个标准?N,N-二甲基乙酰胺适合顶空做吗?
