实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2024/05/29
如果实际记录属于通用版本,那么就不需要带体系文件标识版本,如果属于项目特有 那么实际记录需要带体系标识版本。像我们某些项目有测试要求,其项目文件是带项目特殊标识,但实际记录表格等属于实验室通用表格,我们就没有带项目特殊标识,但是会作为项目相关资料单独存档。
123
第2楼2024/05/29
只要能保持文件的可追溯和一致性即可
Ins_c6806520
第3楼2024/05/29
好的,谢谢答复
第4楼2024/05/29
谢谢专家回复
状元秀
第5楼2024/05/29
如果是文件的话只要符合文件控制程序即可,记录的话也是属于文件控制中的一类文件,不但要有标识还应该具有可追溯性及一致性。这是我的理解。
未来工程师
第6楼2024/05/29
没必要,保证唯一性即可,尽量简单方便
第7楼2024/05/31
收到,谢谢~
第8楼2024/05/31
我们项目记录文件的标识和体系文件标识不一样,一份文件两个标识都带上,感觉会引起误解,让人以为写错了呢,所以就想只写一个项目标识,如果记录要追溯体系文件的标识版本,根据文件发布实施日期去看使用的版本,这样行不行。
ztyzb
第9楼2024/06/01
楼主,说通俗点就是你一份记录有两个唯一性编号,都带上觉得麻烦被人误解。这个能保证唯一性的话感觉没啥问题,首先您看一下贵单位体系文件编号规则是如何规定的,如果不冲突的话个人建议做一个对应表,类似于加密解密表,因为本身体系文件制定的初衷是便于人员使用的,通过日期再去查对应关系增加工作量。
检测一家亲
第10楼2024/06/02
只要符合文件管理程序的要求即可。
