通标小菜鸟
第2楼2024/05/29
使用FTIR可以测定样品中各组份的特征集合(例如某些化学键或基本原子之间的交互作用),然后通过将整号频率序列与已知数据库进行比对以确定存在哪些相似彩度信息。 这项技术快速便捷,因此逐渐成为人们研究蛋白质二级结构和其他生物大聚物最有效 的方法之一。由于不同类型二級结构所致 振动模式产生强度及頻率差异使得我们可以更深入地分析数据以达到该目标。 在 α - 螺旋当中 , —Amide l=(1650-1685Cm') 和—Amide II (1545 cm') 是代表性的震动 。“β”折叠 在 其中部分頻率上呈现出与α- 螺旋相似的吸收带。 同时,此类反应还包括不同数量和洋葱状叠层结构之间离散或非窄聚集模式 .参考红外光谱分析蛋白质的二级结构 - 豆丁网 (docin.com)
