气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/05/30
可以用外标定量。如果水分不至于凝结的话
绿树之林
第2楼2024/05/30
水在常温时候是液体啊,不是气体啊,你怎么能算到空气中去?正常我们算物质在气体含量都是干空气量。
第3楼2024/05/30
楼主详细描述具体样品情况为好。40%的水?描述是否有错误。
第4楼2024/05/30
样品是否处于高温高压下?
xx_dxd_xx
第5楼2024/05/30
样品含水量太高了,肯定会冷凝的,必须要保证传输线和进样阀都处于高温状态才行。定量可以用外标法,但是各组分需要折算成统一的压强和温度。先除水再进样的方法会有问题,除水效率不敢确定,而且二氧化碳会不会随着水分损失也不确定
色谱小兵
第6楼2024/05/31
就是怕水含量太高 所以想前端除水 但是 客户给的组分表就是40%水,除水后不是进定量环绝对量和百分比就变了嘛,还能外标吗,我有点晕
第7楼2024/05/31
第8楼2024/05/31
就是就是,客户就给了一张图 想的分析方案,水含量这么高肯定要去除的
第9楼2024/05/31
大佬们 样品是车间里面实验炉和生产炉里的 给的工况只有下图
第10楼2024/05/31
样品是高温高压的,不太容易取样和进样。
