检测服务
JOE HUI
第1楼2024/05/29
3个9或者4个9铜含量杂质分析仪器,包括原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、X射线荧光光谱仪、电化学分析仪以及光度计等。若考虑定性定量,需要前处理设备以及后续仪器分析设备,金属一般是王水消解,辅助加热。需要设备主要电热板,比上海一恒,需要纯水机或者直接购买娃哈哈或者屈臣氏蒸馏水作为清洗定容,其次设备考虑比如电感耦合等离子体发射光谱仪,厂家很多,比如安捷伦5900,金属元素测试主要是排除基体干扰等。
通标小菜鸟
第2楼2024/05/29
可以使用X射线荧光光谱分析仪来进行金属成分含量分析,有手持式的,也有实验室大型仪器,比较好的品牌有日立,布鲁克等。
自信且不回家
第3楼2024/05/31
差减法,100-杂质元素。ICP-OES或者MS分离基体测杂质元素,或者直读光谱。还有CSONH元素也要测。
第4楼2024/05/31
99.90~99.98%的铜电解法就行了(GB/T 5121.1-2008方法3)。99.99%差减,看上一楼回复。
沉舟
第5楼2024/06/03
主要想是不是能用WDX或EDX测,做车间来料检验。ICP样品处理比较麻烦...。
