水质检测
123
第1楼2024/05/29
第二次称量的重量比第一次重0.2mg,需要重新进行称量,确保结果的准确性。
JOE HUI
第2楼2024/05/29
称重差值,指两次烘干干燥冷却后的差值,理论上第二次应该比第一次轻,建议重新称量。
ztyzb
第3楼2024/05/29
水中悬浮物测定,称量恒重标准是两次称量差≤0.2mg,理论上越烘越轻,如果第二次比第一次重量重0.2mg,是否满足标准要求?楼主不是用的GB/T 11901吗?标准中要求是两次称量差≤0.4mg。第二次比第一次重量重0.2mg是满足恒重的,毕竟仪器还存在误差呢,而误差有正负之分计算时第二次的重量参与计算是否合理?楼主,满足恒重要求就是合理的
lingxiao1026
第4楼2024/05/29
我也是这么想的,不过天平最小精度是0.1mg,不知误差多少是可接受的
第5楼2024/05/29
先按标准中规定的0.4mg就行,毕竟有出处肯定没问题
liangzi0312
第6楼2024/05/30
学习了解一下
俭以养德101
第7楼2024/05/30
满足要求的。
